Discussione: Consigli stampante 3d
Vecchio 13 gennaio 18, 15:25   #4 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
L'alimentatore va benissimo, si deve solo fare attenzione ai connettori verdi della scheda, se si allentano le viti possono scaldare e rovinarsi, li sta il problema, non nell'alimentatore, con le tante vibrazioni e lo schiacciamento del filo di rame le viti si possono allentare e si ha il problema, mentre l'alimentatore é ottimo, io ci stampi da un bel po anche per diverse ore di fila e va liscio senza problemi, anche fili che richiedono alte temp ( nozzle 260-270c e vedi fisso sui 100-110c) quindi lo strippo alla grande lui non fa una grinza ;)
Tutto sta nei fili di alimentazione e morsetti, i fili meglio prevedere di usare qualcosa di più spesso, pei alte tasse alimentatore e scheda.
Per il resto bella stampantina, se ben settanta stampa benissimo, poi ci sono diversi firmware disponibili se tant'è volte ti prende e vuoi qualche impostazione in più.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
