Vecchio 10 gennaio 18, 15:37   #7 (permalink)  Top
StIwY
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
il bilanciamento in carica è oltremodo consigliabile sempre
caricare a 1A un pacco da 5Ah diventi vecchio! e a 2-3A cmq non ringiovanisci
un decente pacco LiPo DEVE sopportare una corrente di carica di "1C" cioè nel tuo caso 5A, e questo deve essere ritenuto un valore medio di carica, nè alto nè basso..
poi, se hai fretta e la LiPo lo consente in modo esplicito, puoi salire con la corrente fino a quanto specificato dalla LiPo (2C nel tuo caso equivale a 10A)
invece, se non hai fretta, è consigliabile caricare a correnti inferiori, ma eviterei di scendere sotto 0.3-0.4C , nel tuo caso 1.5-2A , e 0.5C (nel tuo caso 2.5A) è già considerata una carica lenta
ne sento e ne vedo fare di ogni, tralascio gli esempi che secondo me non devono essere diffusi e ti dico che io mediamente non lascio mai le LiPo cariche per più di 24 ore, quello che ho caricato e non usato in giornata, lo metto in storage la sera stessa, al massimo entro la sera successiva. Mi si dice che 2-3 giorni siano ugualmente accettabili...
Questo vale per le LiPo "da motore" ,
per le LiPo da telecomando mi comporto come con le batterie normali,
carico al massimo e scarico con l'uso, mettendoci settimane..
mi rendo conto dell'ambiguità, tra l'altro sulla LiPo da telecomando non è scritto nulla che possa avallare questo utilizzo diverso dal "normale" per le LiPo,
ma fanno tutti così
si vede che i pacchi a bassa potenza/capacità sono meno critici..
Grazie per la risposta. Dunque 1C equivale a ben 5.0A..e considerata carica LENTA...non sapevo. Del resto noon avendo mai avuto LiPo....adesso capisco il meccanismo.
StIwY non è collegato   Rispondi citando
