Originalmente inviato da StIwY Ho già caricato per la prima volta la batteria lipo 5000mah 45C 2S, utilizzando anche il bilanciamento, ad 1.0A. Secondo voi va bene, oppure posso anche osare sui 2.0-3.0A ? |
il bilanciamento in carica è oltremodo consigliabile sempre
caricare a 1A un pacco da 5Ah diventi vecchio! e a 2-3A cmq non ringiovanisci
un decente pacco LiPo DEVE sopportare una corrente di carica di "1C" cioè nel tuo caso 5A, e questo deve essere ritenuto un valore medio di carica, nè alto nè basso..
poi, se hai fretta e la LiPo lo consente in modo esplicito, puoi salire con la corrente fino a quanto specificato dalla LiPo (2C nel tuo caso equivale a 10A)
invece, se non hai fretta, è consigliabile caricare a correnti inferiori, ma eviterei di scendere sotto 0.3-0.4C , nel tuo caso 1.5-2A , e 0.5C (nel tuo caso 2.5A) è già considerata una carica lenta
Originalmente inviato da StIwY Inoltre, ho una domanda, dopo quanto tempo di inutilizzo è meglio mettere le Lipo in modalità storage ?. Ad esempio, oggi uso per 15 minuti il radiocomando.....e poi smetto. Devo ricaricarla, oppure devo ogni volta PRIMA scaricarla, e POI ricaricarla per un altro utilizzo ? Grazie |
ne sento e ne vedo fare di ogni, tralascio gli esempi che secondo me non devono essere diffusi
e ti dico che io mediamente non lascio mai le LiPo cariche per più di 24 ore, quello che ho caricato e non usato in giornata, lo metto in storage la sera stessa, al massimo entro la sera successiva. Mi si dice che 2-3 giorni siano ugualmente accettabili...
Questo vale per le LiPo "da motore" ,
per le LiPo da telecomando mi comporto come con le batterie normali,
carico al massimo e scarico con l'uso, mettendoci settimane..
mi rendo conto dell'ambiguità, tra l'altro sulla LiPo da telecomando non è scritto nulla che possa avallare questo utilizzo diverso dal "normale" per le LiPo,
ma fanno tutti così
si vede che i pacchi a bassa potenza/capacità sono meno critici..
