Originalmente inviato da Max187 Buongiorno, avrei bisogno di utilizzare un canale come fosse un temporizzatore è possibile?
devo azionare un servo da un sola parte (indifferente - 100 o +100) esempio ogni 10sec restando attivo per 5sec è poi resettare il timer e riprendere il ciclo.
è possibile? in linea di massima come devo fare? | Per fare il test di portata delle radio avevo utilizzato un semplice servo test che muoveva il servo da -100 a + 100 con tempi e intervalli prestabiliti stasera posto il file, ovviamente per fare quello che dici tu dovrai modificarlo in base all tua necessità.
Preciso che il file l'ho scaricato dal web non l'ho realizzato io l'ho solo modificato.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
