Vecchio 07 gennaio 18, 16:02   #19 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Perché i fori per l'attacco dei cavi non sono allineati con il perno centrale? Centra qualche cosa con l'allentamento del cavo che durante l'azionamento non è in tensione?
Edi
Tempo fa, riguardando un vecchio numero di Modellismo ( Giugno 2016 ) ho trovato un articolo sul controllo delle superfici mobili negli acro 3D in cui viene indicato questo sistema come utile per recuperare il gioco sul comando del direzionale, non che in un aliante si presentino gli stessi problemi chiaramente, ma mi è venuto voglia di provare e, se la cosa non funzionasse adeguatamente, basterà forare le squadretta sul servo nello stesso modo.
Inoltre mi fa molto comodo avere l'attacco dei cavi più avanti, avrò meno lavoro di scavo da fare sulla parte mobile.
Come si può vedere il perno del bilancere è costituito da un tubo in cui si infila, con precisione, l'asta di acciaio che nel mio modello viene infilata da sotto.
