Il lavoro procede e sono ormai alla fine dell'assemblaggio, seguirà una bella carteggiata e stuccatura prima della preparazione alla copertura.
Nella prima foto si possono vedere i due rinforzi a dx e sx del supporto motore più uno alla base, inoltre ho praticato un foro in alto per aumentare l'areazione dell'elettronica.
Nella seconda foto invece si vede di profilo la parte finale in alto della fuso che in origine è in balsa, adesso sostituita con compensato di betulla da 3mm.
Riguardo le viti in plastica da 4mm che fissano le ali ho praticato un foro da 3mm per tutto lo spessore della testa per indebolirla ulteriormente perchè penso che la sua normale sollecitazione sia minma mentre in caso di crash questo piccolo indebolimento potrebbe essere utile, almeno spero... vedremo in pratica.
a presto....
