Vecchio 04 gennaio 18, 16:31   #4 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
ciao milan sono d'accordo con te .....
se unisci 2 pacchi ben distinti e separati saldandoli insieme e questi rimangono saldati per anni non ci sono problemi , sempre però facendo attenzione che nell' attimo delle saldature ci si assicura di avere quelle CONDIZIONI che io prima ho scritto .....
ma se invece una persona decide di caricare in parallelo due batterie per ridurre i tempi di carica a parità di numero di batterie da utilizzare , e poi successivamente impiegare tutte queste singole batterie ad una ad una su di un mezzo, allora bisogna sempre all' atto della ricarica di RICORDARSI di portare i voltaggi alle condizioni scritte in precedenza per evitare il più possibile le correnti di scarica/carica che potrebbero nascere quando si inseriscono i connettori di potenza e quelli di bilanciamento sulle rispettive basette , prima ancora di collegare il tutto al cb .......
non mai provato a fare esperimenti strani con il cb per cercare di capire cosa legge lui per la RI .....
per adesso mi va bene così....
comunque grazie del tuo intervento milan....
forbice non è collegato   Rispondi citando
