Discussione: MORìA CANDELE
Vecchio 21 aprile 07, 06:30   #1 (permalink)  Top
MAXREBELOT
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
MORìA CANDELE
Ciao a tutti,
ho un grosso problema con le candele che monto sul 28 del kit rtr della kyosho 7.5(quello con la radio sanwa).
Il motore è nuovo, avrà al suo attivo meno di 10lt di miscela( 10 di olio, 16 di nitro). Con questi 10lt ho gia bruciato 4 candele(la sua originale, una os n8 che uso sull'elicottero e due con gradazione 6 mi pare). Effettivamente le candele non sono bruciate ma dopo un po' che le monto il motore non sta acceso se non con la pipetta inserita, appena la tolgo si spegne(quando le provo smontate il filamento si accende).Temo che questo problema sia dovuto ad una carburazione errata. Ma quando succede questo è colpa di una carburazione troppo grassa o troppo magra?
Ho cercato di regolare la carburazione in modo che la macchina abbia potenza e ripresa, sono aperto di circa 2 giri e mezzo, se ingrasso ancora il motore non rende e non prende giri, inoltre con due giri e mezzo ho provato a misurare la temperatura e sono intorno ai 130° sulla testa.
Grazie a chiunque puo aiutarmi.
Max
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
