Vecchio 03 gennaio 18, 14:24   #10 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
beh finiamo il discorso qui...
penso che i nostri amici si siano tolti spero tutti i dubbi......
io per informazione da parecchi anni oramai uso questo cb :
https://www.graupner.com/Ultramat-18/6470/
per me è un ottimo cb , e tra le sue funzioni appunto c'è la lettura della RI di ogni singola cella , solo durante la carica .....
non sono troppo d'accordo comunque che i valori dati di RI durante la fase di carica siano dei semplici numeri dati a caso come la lotteria in un cb .......
come ho detto ho avuto modo nel tempo di valutare bene il tutto e quello che lui mi dice è reale , come per esempio la capacità che è stata caricata e accumulata dentro la batteria durante la carica .......
comunque nella mia esperienza , ho notato che bisogna sempre controllare con più strumenti le batterie .....e spesso è utile scaricarle leggermente con bilanciatori passivi e poi ripristinare la carica ......
questo permette il cb ad ovviare ad errori nel ordine di 15 millivolt tra le celle , permettendo cosi di arrivare con questo metodo di scarica e carica di avere SOLO celle con sbalzi di tensione di 5 millivolt tra di loro all' interno del pacco batteria finita la carica ......
ciao e divertimento ........
forbice non è collegato   Rispondi citando
