Vecchio 01 gennaio 18, 21:55   #4 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
ultima considerazione visto che il forum non mi permette di scrivere a lungo .....
nella maglia composta solo dalle due batterie messe in parallelo , la batteria con meno capacita ma con entrambe le RI TEORICHE UGUALI E COSTANTI NEL TEMPO , tenterà di caricarsi prima , ma verrà immediatamente scaricata dalla batteria con più capacità......
questo creerà delle correnti di scarica che si sommeranno alla 1/2 corrente data dal carica batteria nel ramo dove c'è la batteria con capacità più grande , mentre nel ramo della batteria con meno capacità la stessa corrente di scarica si sottrarrà alla 1/2 corrente data dal carica batteria e quindi in fondo alle nostre analisi del circuito complessivo il ramo con batteria con capacità maggiore sarà attraversata con un valore di corrente > rispetto al ramo dove c'è la batteria con capacità minore .........
da osservare per il principio dei nodi alle maglie che la somma algebrica delle correnti entranti e uscenti in un nodo deve valere sempre 0 , che la corrente che parte dal carica batterie verso le due batterie avra sempre il valore impostano da noi dal carica batterie .....
si sono usati i principi di SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI
EQUAZIONI ALLE MAGLIE
E ALTRI PRINCIPI FONDAMENTALI NELL ELETTROTECNICA GENERALE ...
Ultima modifica di forbice : 01 gennaio 18 alle ore 22:04
forbice non è collegato   Rispondi citando
