Vecchio 31 dicembre 17, 16:51   #10 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Resistenza interna e capacità
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Se messe in parallelo, il fatto che si carichino completamente o meno dipende dalle aratteristiche del carica batterie, ma tendenzialmente, prima si carichera quella a resistenza minore, raggiunta la tensione tampone (CV), questa non assorbirà più, mentre quella con resistenza piú alta si porterà alla tensione tampone e quindi alla carica totale.
No no no... ricordati che sono in parallelo e vedono la stessa tensione...
Umberto la dice giusta, okkio però l'analogia coi vasi comunicanti funziona ma c'è una differenza sostanziale: se riempi un vaso solo (e il secondo è aperto) si riempie anche il secondo... questo rende le cose un po' diverse...
Per continuare a giocare: se invece le due batterie in parallelo sono di capacità una doppia dell'altra ma di RI identica, come si ripartisce la corrente?
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
