Vecchio 31 dicembre 17, 11:39   #10 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
È il contrario, una batteria con resistenza interna più bassa, ha meno mAh; il tutto confrontando la stessa marca, lo stesso peso (o volume), il che in pratica non è facile, ma indicativamente e in generale è così, ......o.
Molto criptico e generalista.
Io specificherei un po di più:due batterie, stesso modello, fu zionanti, quella con resistenza interna piùalta ha minor capacita.
per cio che riguarda la ricerca, si tende a diminuire il piu possibile la resistenza interna per aumentare l efficienza e diminuire i tempi di ricarica.
Una risposta alla domanda iniziale? Potremmo dire che é mal posta, tutte e due le batterie, se la corrente di ricarica é corretta, si caricheranno totalmente, quella con resistenza minore in un tempo più breve(di poco).
Se messe in parallelo, il fatto che si carichino completamente o meno dipende dalle aratteristiche del carica batterie, ma tendenzialmente, prima si carichera quella a resistenza minore, raggiunta la tensione tampone (CV), questa non assorbirà più, mentre quella con resistenza piú alta si porterà alla tensione tampone e quindi alla carica totale.
"W la gnocca "
