Vecchio 31 dicembre 17, 08:19   #10 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Si dice che una batteria con resistenza interna pia alta di una altra a parita di capacita accumola meno mah risp a quella con meno resistenza perché arriva prima al valore di 4.2v a cella..vero o falso?
È il contrario, una batteria con resistenza interna più bassa, ha meno mAh; il tutto confrontando la stessa marca, lo stesso peso (o volume), il che in pratica non è facile, ma indicativamente e in generale è così, non so che procedure di produzione si adottano e cosa cambi chimicamente o nanometricamente all’interno delle celle. Questo confronto ovviamente non si può fare tra varie marche e solo leggendo le caratteristiche dichiarate; una batteria migliore e più moderna, cioè, ha sia più capacità in mAh che minore RI a parità di peso.
flyhight non è collegato   Rispondi citando
