Discussione: D-Box
Vecchio 30 dicembre 17, 00:00   #13 (permalink)  Top
pave 52
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Alla carta da forno non avevo pensato, onestamente. Pensavo al mylar (a trovarlo).
Che spessore ha un D-box in composito?
5 decimi?
La carta da forno, come suggerisce Dappo, può essere un'ottima alternativa al domopak che io avevo usato dovendo "copiare" un positivo a doppia curvatura (piano di coda originale dell' Xplorer).
Io avevo utilizzato uno strato di carbonio da 120, potendo meglio 2 da 60!
Lo spessore finale andrà da 0.2 a 0.3 mm, più che sufficente per una struttura tipo Inside (meglio utilizzare anche false centine o interasse tra centine non oltre 25 mm.).
La poliuretanica richiede precisione nel dosaggio ( non eccedere) e velocità nella stesura poichè nel giro di 5-10 minuti comincia a espandere, in compenso proprio per questa caratteristica garantisce il contatto tra pelle e struttura.
Io mi sono trovato bene inserendo la struttura preincollata nel d box infilando poi il tutto nel negativo (protetto da domopak) dell'estruso da cui si è ricavata l'anima iniziale, con l'avvertenza di appoggiare bene il naso dell'ala sul fondo dello stampo.
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
