Vecchio 29 dicembre 17, 16:29   #9 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Cescoorru Visualizza messaggio
ho 2 G380 su uno ho un hobbywing 100A (v3) sull'altro HobbyWing 60A (v4)
Sul 100A uso il governor del Brain2 mentre sul 60A uso il governor dell'esc.
In questo caso nessun dato di corrente istantanea e corrente consumata dalla batteria può essere ricevuto dal Brain2 e trasmesso alla trasmittente.
- Gli Hobbywing V3 non trasmettono dati telemetrici
- Gli Hobbywing V4 "piccoli" come il 60A (o meno) non hanno nessun sensore interno per poter misurare la corrente.
Con il V4 60A puoi comunque "leggere": la tensione di batteria, la percentuale di potenza d'uscita erogata dall'ESC, La temperatura dei Mosfet dell'ESC, la temperatura dei condensatori elettrolitici dell'ESC, Il ripple della tensione, e gli RPM.
Informazioni più complete sulla telemetria le puoi trovare nella sezione "MANUALS" del software del Brain.
Oppure qui:
http://updatebrain.mshbrain.com/soft..._telemetry.pdf
e sull'integrazione Spektrum qui:
http://updatebrain.mshbrain.com/soft...ntegration.pdf
m.rik non è collegato   Rispondi citando
