Discussione: D-Box
Vecchio 29 dicembre 17, 13:47   #1 (permalink)  Top
pave 52
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti.
Dovrei realizzare un D-box in carbonio per un modello tutt'ala di costruzione classica (centine+longheroni) di cui ho un disegno di massima.
Sto disegnando i particolari con devWing 2.
La corda alare alla radice è consistente (16'', circa 400 mm) e il D box arriva al punto di massimo spessore del profilo che è al 30% della corda.
Come realizzo il D-box?
Positivo in schiuma densa rivestito sul quale poi stratifico la fibra poi stacco ed incollo sui nasi delle centine?
Il modello originale ha un d-box in balsa con una stratificazione di carbonio.
Positivo in estruso robusto, rivestito in domopak poi ci impregni il tessuto sopra, rivesti in domopak e asciughi tra due strati di gommapiuma sotto pressione: funziona!
Alla fine togli il domopak esterno intero e la schiuma, rifili tutto ed incolli sulla struttura con poliuretanica.
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
