Originalmente inviato da Fulvio76 Non ho specificato su che manuale,proprio quello dell'elicottero in questione,il minititan  |
Infatti probabilmente non hai letto o tradotto bene!
Sul manuale (pag.45) c'è scritto di far riferimento al manuale specifico del giro e , citando testualmente
"First, choose the length of the tail servo arm
referring to the manual of the gyro.You may try 10.5mm as the
starting setting..." il che tradotto in italiese è praticamente quello che ho scritto io un paio di post fà
Originalmente inviato da hurricane01 sul manuale con la leva a 90 gradi si ha incidenza 0 sui palini secondo te basta? |
Anche per te, cito (testualmente) il manuale (sempre a pag. 45):
"...2.The tail servo horn should be vertical while the tail rotor are at 0 pitch
or with a little offset to the right...."
Io ho scritto che SIA la squadretta del servo che la leva di comando della coda devono essere a 90°.
In questo modo hai l'offset corretto.
Salutoni
