Vecchio 22 dicembre 17, 09:02   #27 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da rullo Visualizza messaggio
ma le riceventi non mandano impulsi in PWM a 50 HZ ?
Saluti
Luca
Sulle rx Futaba penultima generazione, hai 2 modi, normal e high speed.
ah.....tu parli di centraline flybarless ....., io invece ho la flybar e quindi vado diretto nella ricevente.
Comunque non credo che l'assorbimento dipenda dalla frequenza del comando eppoi non credo di poterla variare.
Saluti
Luca
Se hai servi analogici (per esasperare) e imposti la frequenza di comando a 333hz, in 5 secondi diventano roventi e fumano. Forse anche prima, quindi l'assorbimento cambia. Ma la puoi variare da una centralina flybarless, o, al limite, sulla rx.
Se hai la flybar quindi comandi da rx, dubito che la frequenza sia superiore a quella accettata da servi di nuova generazione.
sescot non รจ collegato   Rispondi citando
