Discussione: pinza amperometrica
Vecchio 12 marzo 05, 22:11   #12 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by lospietato@12 marzo 2005, 16:37
<_<
salve
qualcuno sa dirmi sè con una pinza amperometrica AC posso misurare le ampere che passano tra motore batteria e regolatore per modellismo?
ne ho una a disposizione e ho provato la misurazione e qualcosa mi segna ma non sò sè fidarmi o sè la lettura è (ovviamente!?) falsata...
Ajò
La pinza amperometrica in AC misura una corrente variabile nel tempo (onda sinusoidale). Quando si misura con la stessa pinza una correne continua (es. un assorbimento di una lampadina), lo strumento dà come risposta uno zero.
Nella misura dei nostri motori controllati da un regolatore elettronico, lo strumento fornisce dei valori abbastanza attendibili a bassa velocità, e dà dei valori assurdi ad alta velocità di rotazione.
La pinza AC dà queste misure poichè è tratta in inganno dalla corrente che viene interrotta con una certa frequenza dal regolatore (onda quadra), frequenza che varia con il numero dei giri.
Se vuoi costruirti un amperometro con un tester digitale a basso costo e attendibile, puoi leggerti una mia risposta data nella sezione "Volo elettrico - AMPEROMETRO fai da te" del 23/01/05.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
