Vecchio 20 aprile 07, 22:27   #2 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
continuate a non capire...
non è questione di settaggio del gyro ma è questione di incidenza dei palini per fermare la coda....
Originalmente inviato da nigel_uno
Il setup del GY240 è molto simile al setup del GY401, forse addirittura più semplice!!! (quindi apri gli occhi invece di tenerli chiusi durante il setup!!! p.s. è una battuta )
La differenza rispetto al 401 è nel limit (che devi regolare meccanicamente e non tramite il trimmer che sul 240 non c'è) e sul GAIN che non puoi regolarlo da remoto.
Comunque:
Trim e subtrim CH4 a zero, disattiva il revo mix.
Setta l'endpoint CH4 al 65/70% (per una velocità di piroetta normale, l'aggiusterai dopo secondo preferenza)
Metti il gyro in mod.tà NORMAL, setta il GAIN a 60/70%
Centra la squadretta sul servo (90°) e fai in modo che la leva di comando della coda (dove c'è l'uniball) sia anch'essa a 90°.
Poi devi settare il limite meccanico.
Per fare questo lo devi fare in AVCS e spostare l'uniball sulla squadretta sino a quando non otterrai l'escursione massima UGUALE per ambo il lati.
Spegni tutto, accendi, attendi i soliti 3sec e vola.
Se continui ad avere problemi stai sbagliando qualcosa.
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
