Vecchio 18 dicembre 17, 16:02   #17 (permalink)  Top
rullo
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: pistoia
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Mi dispiace dirlo ma forbice come ha fatto notare anche rullo continua a scrivere delle grossolane imprecisioni immerse in un prolisso a mio avviso inutile visto che non sono la soluzione del problema e cita argomenti armai triti e ritriti in questo forum e che potrebbero anche indurre in errore i novelli modellisti,l'assorbimento con tutta probabilità non viene dichiarato perchè dipende da troppi fattori variabili,esempio grandezza delle parti mobili,velocità del modello,tensione di alimentazione,fluidità dei link con le parti mobili etcc. provate a mettere una pinza amperometrica forzate la squadretta del servo anche a riposo e vedete come aumenta l'assorbimento,per i moderni servi gli assorbimenti sono elevati rispetto ai vecchi servi analogici poco potenti che si usavano anni addietro,quindi in conclusione il bec più è grande meglio è se si usano servi digitali da 15/20 kg. e oltre,le centraline adesso dispongono di 10/20 amper per soddisfare la sete di corrente dei servi.
Quello che potrebbero fare però è dire ; con 2Kg*cm assorbe tot....con 5Kg*cm assorbe tot...... alla coppia di stallo assorbe A max.......e via dicendo, un po' come si fa con i motori elettrici al variare delle eliche applicate, giusto?
Saluti
Luca
rullo non è collegato   Rispondi citando
