Originalmente inviato da forbice in questo link al fondo c'è la possibilità di scaricare il manuale di istruzioni.......
da quello che ho letto questa centralina è molto limitata nella programmazione e avviene quasi tutta tramite i 3 potenziometri sopra la centralina stessa , ma da quello che ho letto un potenziometro riguarda un eventuale aggiustamento delle squadrette a 0 gradi
un altro potenziometro comanda il cosi detto guadagno del ciclico che se aumentato troppo innesca oscillazioni su piatto
il terzo aumenta la corsa dei servi elevatore e alettone , ma non c'è una spiegazione concreta per questo utilizzo.......
da quello che ho visto esiste anche un programma scaricabile dal sito della walkera dove forse è possibile tramite pc fare degli aggiustamenti , ma come dice il manuale bisogna comperare una interfaccia hardware ( penso tipo circuito elettronico ) con dei cavetti specifici per aumentare i segnali della ricevente che lei percepisce dalla radio .....
tutto sta nel capitolo 5 e 6 del tuo manuale .
queste sono le cose che si possono fare con questa centralina + ricevente.
consiglio :
l'elicottero sembra performante , quindi se vuoi aumentare l'aggressività del tuo elicottero ti consiglio di cambiare centralina e radio .
comperare di seconda mano una radio spektrum minimo a 6 canali e comperare anche la centralina+ ricevente AR7200BX.
MONTArla sopra l'elicottero , cablare i servi seguendo il manuale dell' ar7200bx scaricabile dal sito spektrum o beastx e programmare la centralina ........
su questa ar7200bx ci sono molti più parametri da programmare che sicuramente soddisferanno le tue condizioni di pilota......
questo è il mio consiglio senza cambiare tutto l'elicottero.......
sicuramente farai 3d evoluto con ar7200bx , cosa che evidentemente questa centralina walkera non e in grado di rendere l'elicottero cosi performante .......
ciao |
Molte grazie a tutti per i consigli, io comunque ho anche una radio spektrum dx6i quindi in teoria potrei prendere questa centralina che tu dici e abbinarla facendo il binding con questa ricevente spektrum AR7200BX giusto?
