ciao Spiderman ho fatto una ricerca per il tuo elicottero......
dimmi se per caso è questo:
Walkera HM V450D03 Helicopter (2.4Ghz Value Edition) - HeliPal
se per caso è questo il tuo è un flybarless , ma purtroppo vedo una centralina flybarless che oltre a fare la centralina flybarless , fa anche da ricevente .
una centralina come la tua ( che io non conosco ) , che fa le stesse cose è la SPEKTRUM AR7200BX , che è una centralina ibrida dove è stato inserito sia la centralina beastx flybarless , più la ricevente spektrum.
la programmazione di questa centralina AR7200BX , avviene tramite un pulsante sopra la centralina medesima .......
ora bisogna vedere se sulla tua centralina e tramite il manuale a te dato è possibile aumentare alcuni parametri di volo......
quindi se non si ha la possibilità di modificare i parametri della tua centralina rimane molto difficile modificare lo stile di volo ......
come ti dissi prima gli expo in questo caso hanno solo una minima incidenza sul volo dell'elicottero......
bisognerebbe entrare in questa centralina e aumentare i gradi ciclico e eventualmente anche l'agility e altri parametri all' interno della centralina.....
se veramente è questo il tuo modello , non so se qui ci sono persone che hanno mai utilizzato questa centralina .....io non lo mai utilizzata e mai sentita.....
probabilmente è un clone di qualche altra centralina famosa.....
