Originalmente inviato da spiderman1981 Grazie mille spiegazione molto dettagliata, ovviamente ho ancora molti dubbi tipo: il mio walkera v450d03 mi è arrivato con una sola centralina quindi se non erro si potrebbe trattare di una ricevente con tutto incluso? e questo tipo di riceventi con tutto incluso posso settarle? un'altra cosa la mia radio devo 7 se vado su dr/expo e li modifico noto che il modello non cambia nulla in volo saranno mica bloccati? e come posso sbloccarli? è tutto in inglese e i menu sono diversi da radio a radio, comunque sulla ricevente ho delle rotelline che messe tutte al massimo agiscono sulla velocità e cattiveria del modello, io ho messo tutto al massimo, il modello è molto cattivo ma seconod me ho ancora qualcosina da tirargli fuori il problema è che sembra che la radio non rispondi ai miei settaggi, tipo se metto expo a 25% o al 10% non noto nessuna differenza, secondo me li hanno bloccati perchè è un modello RTF e appunto non ho idea di dove andare nel menu per attivarli realmente..... |
ciao Spiderman......
da quello che leggo mi lasci dei dubbi anche a me .......
cerchiamo di fare un passo indietro .....
se permetti vorrei a questo punto farti delle domande anche perché vorrei capire anche io di che cosa stiamo parlando .......
è importante capire prima di tutto che tipo di elicottero tu hai ....
è un elicottero che sulla testa presenta la flybar oppure no ? ( flybar è quell' asta di acciaio dove sulle sue punte sono presenti delle piccole pale )......
la centralina che tu dici di avere toccato tramite delle rotelline e che si trova collocata sull' tuo elicottero di che marca è e che modello è?
sul tuo elicottero oltre a questa centralina c'è ne sono altre ?
la tua radio abbiamo capito che è una devo 7 , ma questo è da vedere più tardi dopo avere capito e dopo che tu mi hai risposto alle mie domande che io ti ho scritto sopra ....
