dovresti controllare con un tester che tensione ci sia sulla batteria e sul caricatore,
è molto probabile che la batteria sia defunta, ma puoi escludere che non stia funzionando il caricatore, oppure l'elettronica della macchina?
(questi ultimi 2 potresti verificarli assieme, colleghi il caricatore all'elettronica della macchina, sono compatibili di tensione quindi non dovrebbero esserci problemi)
A trovarla, un'alternativa facile potrebbe essere questa
https://www.casadelmodellismo.com/ja...26-p-3961.html
Tecnologia NiMh, già meglio del piombo di quella batteria
puoi valutare LiPo a 3 celle (12,6V alla massima carica) ma bisogna anche acquistare un caricatore perlomeno decente (30ina di euro) e imparare a gestire correttamente una LiPo..
rischia che la soluzione più veloce ed economica rimanga quella di rimpiazzare quella che hai con una uguale (batterie tampone per antifurti) se provi altro valuta bene gli ingombri, anche quelli destinati ad eventuali cavi...
idea veramente offside, ma sai mai ...
http://maledettabatteria.it/
Sono miei quasi vicini di lavoro, e conosciuti in zona perchè ricondizionano qualsiasi pacco batterie (o almeno così mi è stato detto)
smontano, sostituiscono elementi, verificano e chiudono..
un pacco come quello che serve a te
è abbastanza semplice da creare, sai mai che possano proporti una soluzione "custom" a cifre umane..
