Vecchio 13 dicembre 17, 11:43   #3 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Per alcuni modelli ho fatto così (molto alla casereccia): in cartoleria ho trovato i fogli lucidi adesivi e pure quelli colorati (colori base...s'intende), poi ho fatto gli adesivi e le scritte in PDF su paint, e li ho fatti stampare su stampanti laser.
Daqui, è solo aver cura di ritagliare e appiccicare bene dove serve.
Qui arriva però il problema: come ti hanno detto, questo sistema è facile ma va assolutamente protetto con trasparente.
Su un modello di un signore, ho tamponato con nastro da carrozzeria l'adesivo per un fuori ingombro di 2/3mm, poi primer trasparente con l'aerografo e dopo trasparente bicomponente diluizione 50%....due mani.
A vernice secca sembra un bordo di una decal.
Se questo è macchinoso, ci sono gli orastick che vanno bene: ritagli il formato che ti serve o fai un A4 e dal lato carta stampi i bordi di cosa vuoi scrivere, poi ritagli, appiccichi e passi il ferro con temperature più basse di quelle che si usano per rivestire.
Ecco....l'orastick non è eterno....
Io almeno ho sempre fatto così.
aerofast non è collegato   Rispondi citando
