Vecchio 07 dicembre 17, 08:49   #9 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Ghostmarco Visualizza messaggio
Questo sembra fare al caso mio, alimentazione 12v...
Ora per i fine corsa cosa intendi, tipo quelli a molla?
Senza fretta, se puoi potresti postarmi uno schemino?
Il diodo quale modello?
Scusa per le tante domande.
al momento non ho la possibilità di postare lo schemino che comunque puoi rilevare dal
link inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua • Il Forum di ElectroYou
per i fine corsa basta fare una ricerca su google su microswitch e ne trovi di tutte le misure.
diodi vanno bene i soliti 1N4007
sullo schemino del forum non sono previsti i fine corsa ma per quello basta collegare
i due microswitch in serie tra loro e con i diodi collegati in modo tale che quando
il contatto è aperto vada in conduzione quando si inverte la polarità.
visto la piccola potenza in gioco io valuterei anche la possibilità di non mettere i finecorsa e usare un doppio deviatore con zero centrale e un circuito per limitare la corrente al valore appena superiore a quella di funzionamento, sul sito aliexpress
ci sono a pochi euro circuitini adatti allo scopo con corrente regolabile.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
