Vecchio 03 dicembre 17, 15:44   #2 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
credo che in teoria basterebbe cambiare il quarzo alla macchinina o alla radio
sono entrambe a 40 mhz, ma è un valore nominale.
non sono 40mhz esatti
es: potrebbe essere 40,15 ecc
usavano frequenze leggermente diverse su ogni esemplare, per fare in modo che se usati in contemporanea la radio di uno non comandasse anche l'altra automobilina.
ogni automobilina e relativa radio aveva dunque una frequenza leggermente differente dallautomobilina gemella, pur essendo sempre frequenze attorno ai 40mhz
così, se per ipotesi la vettura monta un quarzo da 39,95 e la radio un quarzo da 40, 05 ecco che non funziona
ma basta montare 2 quarzi con frequenza identica e dovrebbe funzionare
alcune radio hanno proprio un alloggiamento per il quarzo, in modo da poterlo cambiare.
ma anche se non è intercambiabile, lo individui facilmente sulla scheda interna
Stesso discorso per la scheda interna all'automobilina
il quarzo è un barilotto piatto metallico
solitamente sono tutti uguali
cambia solo la frequenza, che è scritta sopra
basterebbe dissaldare il quarzo e montarne uno della frequenza giusta
(oppure comprarne 2 e cambiarli entrambi, dato che spesso li vendono in coppia)
sono questi
https://www.ebay.it/itm/Quarzi-per-R...QAAOSwiOdZsEPo
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from...o+mhz&_sacat=0
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
