Originalmente inviato da dario0880 Secondo me hai perso qualche passo mentre stampava... hai provato a vedere se il piatto scorre bene?? Io il grasso lo lascerei stare ti imbratta tutto ed è appiccicoso. Piuttosto se hai a casa metti olio di vasellina (quello per la macchina da cucire o per le stampanti o per il rasoio elettrico) oppure se nn ce l hai va bene anche l olio di oliva in alternativa [emoji16]
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
Ho visto solo ora la risposta...
In realtà, non ho più provato a stampare un altro pezzo simile, mi sono messo a lavorare un po’ sulla risoluzione e quindi ho lasciato da parte quel problema.
Problemi di scorrimento non ne ho, devo sicuramente montare dei tendi-cinghia su X e Y però, ho notato che le cinghie andrebbero un po’ tese.
