Discussione: Rx REDCON FT8RSB fasst
Vecchio 26 novembre 17, 22:23   #1 (permalink)  Top
robRC70
Data registr.: 16-11-2014
Secondo me Il "bind plug", non è altro che il ponticello da inserire nella porta "bind" prima di alimentare la ricevente. E' un modo per risparmiare sul pulsante F/S che altre riceventi invece hanno .
Chiedo scusa per la ripetizione, avete già detto tutto... E' anche spiegato in REDCON FASST 8CH S.BUS Receiver ----FT8RSB:
"Binding
Binding is as easy as use the Bind plug to short BIND Channel as you power up the receiver. LED flashes and turns a solid Green when binding completed. Please make sure in binding process the transmitter is on. please remove binding plug when binding process completed. If you can't bind first time please try again.
Hint: If disabling failsafe on the transmitter side, FT8RSB will use native failsafe position preset on the transmitter side. FT8RSB itself with Failsafe function, if signal lost the failsafe function start"
Ultima modifica di robRC70 : 26 novembre 17 alle ore 22:33
robRC70 non è collegato   Rispondi citando
