hai smontato il motore... ma lo hai montato correttamente? il pistone e' nel verso giusto? potresti averlo montato girato di 180 gradi, creando grossi problemi per aspirare. e il carburatore? hai messo il tubo portaspilli con il foro nel verso giusto, verso il motore?? ti consiglio di controllare tutto attentamente, oltre che assicurarti che sia tutto pulito e non ci siano infiltrazioni d'aria anche dal tappo del carter
