Scusate l'intromissione, volevo condividere con tutto il gruppo, la risoluzione di un problema che hanno in molti, (come il sottoscritto), quando iniziano a collegare la taranis al pc e su companion, e non vedono nè la memoria della taranis, nè quella della SD.
Il problema risiede nell' installazione del driver corretto.
Per prima cosa scaricatevi i driver
qui.
Successivamente andate su start (nel vostro pc) e digitate "gestione dispositivi", andate su "controller usb (universal serial bus)", dovreste trovare una periferica USB che non si è installata correttamente; cliccateci sopra con il tasto destro, "proprietà", andate nella tendina "driver", "aggiorna driver", "cerca il software nel driver del pc", andate a selezionare la cartella che avevate scaricato dove ci sono i driver all'interno (ovviamente prima estraetela con winzip), non dimenticatevi di spuntare poco sotto "includi sottocartelle", altrimenti non vi trova tutti i driver.
A questo punto poco sotto a "includi sottocartelle", cliccate su "scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer", "avanti", quì vi appariranno tutti i driver presenti nella cartella precedentemente selezionata (se non vi appaiono le opzioni sono due: non avete selezionato la cartella corretta oppure non avete spuntato "mostra hardware compatibile" poco sopra al riquadro.
Infine, selezionate "dispositivo di archiviazione di massa" (il secondo dell'elenco se non ricordo male, quello con la firma digitale)(io non lo tocco più nulla per paura che non mi riconosca più la periferica
) e cliccate "avanti".
Vi installerà i driver e vi aprirà le due memorie che fino ad ora non venivano riconosciute dal pc, oltre ovviamente a essere riconosciute anche da companion 2.2
Spero di esservi stato utile.
