Vecchio 22 novembre 17, 13:49   #3 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non è tanto la taglia del modello a fare la differenza ma il tipo di servi. Quanto consumano quelli che hai sul modello? In ogni modo, per sgravare la ricevente dal carico di corrente non è assolutamente necessaria una centralina di distribuzione. Se vuoi stare tranquillo puoi semplicemente crearti una centralina di distribuzione con una basetta millefori ed un po' di strip a saldare; in altra maniera, non meno efficace, puoi semplicemente cavallottare i cavi positivi e negativi tra loro prelevando la corrente direttamente dalla batteria.
Se la centralina serve per avere ridondanza di ricevente, doppia batteria e protezioni di altro genere allora può valer la pena, altrimenti no.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
