Vecchio 21 novembre 17, 18:38   #1 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da roberto1949 Visualizza messaggio
Salve, appena registrato vi chiedo perchè la resistenza deve essere di 4,7k?
e non di 1,8k?
R=V/I = 5/0,0036 = 1.388 in cosa sto sbagliando?
grazie roberto
Considerando il primo schema postato, innanzitutto non consideri la caduta di tensione sulla giunzione Base-Emettitore del transistor (la famose Vbe) ed inoltre quella sul led (1.5-2V), per cui il calcolo corretto sarebbe Rb = (VOH-Vbe-VLED)/Ib = (5V-0,7V5-2V)/Ib dove :
- VOH è la tensione di uscita alta del 4017 quando hai un "1" logico
- Ib corrente di base che ricavi dal datasheet del PNP/NPN a seconda delle tensioni/correnti che intendi applicare.
In genere le resistenze che vanno sulla base di transistor, utilizzati per pilotare piccoli carichi, sono sempre dell'ordine di qualche Kohm per limitare la corrente (ordine dei uA) e 4.7k , oltre ad essere uno dei famosi valori standard è anche uno di quelli abbastanza ricorrenti per questo genere di applicazioni...insomma se di base (gioco di parole) ci metti quella non è che vai tanto lontano.
Preferirei anche io la soluzione con il transistor a valle di tutto, quindi la formula sarebbe stavolta Rb = (VOH-Vbe)/Ib con le stesse indicazioni di prima.
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
