Discussione: Problema cnc Mach3
Vecchio 20 novembre 17, 13:17   #1 (permalink)  Top
MarcyPasso97
Data registr.: 19-11-2017
Residenza: Monza
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Se noti anche rallentamenti controlla che non siano attive altre applicazioni.
Mach3 non gradisce avere altre applicazioni che girano in contemporanea, e queste possono essere anche processi in background. Leggiti magari qualcosa sulle precauzioni da prendere per far girare bene Mach3.
Se invece noti anche perdite di passi (lo vedi perche' non hai un ritorno corretto allo zero), i problemi possono essere altri.
Se gli archi sono seghettati con regolarita' puo' essere un problema di valori di precisione troppo bassi per le gestione degli archi, bisognerebbe minimo vedere com'e' il tuo GCode per individuare il colpevole.
Ciao devCad, grazie per la risposta..
Il problema è che una volta fa tutto il percorso corretto e un'altra lo sbaglia... Per cui escluderei il problema sul gcode.. Ho verificato la geometria macchina ed è corretta.. Inoltre non gira nessun programma in background.. Oggi proverò a sostituire tutti i software (cad/cam e hmi) poi vedo
MarcyPasso97 non è collegato   Rispondi citando
