Discussione: Che epoxy scegliere?
Vecchio 20 novembre 17, 12:06   #10 (permalink)  Top
Packy
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
non è solo questione di porosità......ad esempio la epossidica incolla benissimo metalli ..... carbonio ....... vetronite ......legnami ....... tutti materiali che possono essere resi ruvidi ma non certo porosi. Quindi è la chimica del materiale che si adatta più o meno bene all'incollaggio con epossidica ..........
nel tuo caso ...epp carbonio epp legno assolutamente ciano o poliuretanica ....... io sceglierei poliuretanica ..... consiglio la bostik PU ....... se decidi per la PU fai qualche prova prima per capire quanta colla mettere ( un velo basta ) con questa hai 10-15 minuti di tempo per sistemare i pezzi poi inizia a catalizzare
questa è tutta incollata poliuretanica ....... come vedi il lavoro viene pulito e grazie all'espansione della colla si formano dei " cordoli " di incollaggio robustissimi
Ti ringrazio per la spiegazione!!! Adesso è tutto più chiaro!!!
La poliuretanica purtroppo non ne ho in casa e quindi se la ciano va bene lo stesso preferirei usare quella... quello che pero intendevo è la ciano specifica per epp va bene anche per incollare altri materiali come appunto legno e carbonio?
Packy non è collegato   Rispondi citando
