Dopo tanti voli con gli elicotteri, mi sono ri avvicinato agli aerei,dopo diversi mesi di fermo
Daltronde una passione che è durata per più di 10 anni, ti resta comunque nel cuore.
E così..ecco che anche nel mio salotto è apparso un red arrows..
Naturalmente mio nonno ha trovato un motivo in più per buttarmi fuori casa..devo ancora attaccare un chiodo al muro per appenderlo in modo tale da evitare che occupi tutto il divano!!
(tutt'ora è sul divano,come se fosse un ospite inatteso)
Ed ecco la mie impressioni:
Solito a sufficienza, motorizzazione sufficiente, velocità non elevata ma..sufficiente per divertirsi.
Quoto....
La batteria in dotazione, 1800 10C scalducchia,tant'evvero che non ho mai dato gas a manetta..mi sono reso conto che così facendo la lipo rischia di danneggiarsi, per cui provvederò a sostituirla.
Quoto..... l'ho sostituita con una 2100 20C e oltre a non scaldare ha guadagnato un buon 15/20% di velocità per il maggior rilascio di ampere
Decolla dopo pochi metri di pista, il ruotino anteriore è efficace, c'è troppa escursione sugli alettoni, ho ridotto la corsa e con un pò di esponenziale va decisamente meglio, mentre sull'elevatore ho dovuto aumentargliela perchè era poco efficace.
Quotissimo
Ho montato una futaba R146ip PCM e lo uso con la mia T14MZ.
MI MANCA MOLTO LA PRESENZA DEL RUDDER, perchè io l'ho sempre usato moltissimo, per addolcire le virate.
Onestamente non sento la mancanza del direzionale.....
Senza il timone le virate alettone+cabra, in particolar modo quelle a bassa velocità, sono un pò troppo secche e poco realistiche.
A bassa velocità le virate credo sarebbero poco realistiche anche col direzionale in aiuto, è un modelletto che deve essere fatto correrre...
Non ho ancora trovato il modo per poter aggiungere quindi il comando di coda..Spero tanto che sia possibile perchè mi manca davvero...
Decollo da terra, atterraggio da terra...Io nel complesso sono soddisfatto..
