Originalmente inviato da unodinoi Ciao a tutti.
Qualcuno mi sa dire qualcosa sulla costruzione e la validità dei modelli di questi due produttori?
In particolare sto analizzando alcuni modelli elettrici: il Baracuda e il Nimbus della Reichard e il Thermik Dream della TopmodelCZ.
Il mio obiettivo è trovare un modello (3/4 celle da lancio a mano con alettoni e flap) da pianura che sia suo agio con le termiche stando su anche in giornate non eccezionali e allo stesso tempo di lanciarsi in qualche affondata da permettere un po' di acro; non una macchia da guerra tipo SWIFT o BLANIK ma che insomma dia qualche soddisfaione se uno vuol fare un po' di tonneaux o qualche otto cubano o andare in volo rovescio insomma.
Anche se in fondo al cuore ho sempre l'Alpina 3001 ma costa un capitale rispetto a quelli sopra citati. |
Anche io cercavo un modello con le caratteristiche che hai menzionato, ed ho valutato a lungo tutti i modelli della categoria compresi quelli da te citati.
Alla fine ho trovato quello che credo essere il migliore compromesso per lo stesso scopo.
Ho ordinato direttamente alla Art Hobby un Solaris EV 3.1 MA richiedendo il pod e trave di coda del Silent 3.4, che essendo piu' lungo davanti ma con la stessa sella ala e braccio di leva, mi permette di andare ad infilarci un Hacker A20-22L e una 3s 1300, contenendo il peso, per uso pianura, in 1.4-1.5Kg (rivestendo l'ala con Oracal 751). Poi, ci infilo due dadi a griffa sul ventre ala sulla giunzione del centrale e sfrutto la profondita' del pozzetto sotto la sella per avvitarci (sull'ala) una o due barrette di piombo, che tanto i due servetti del piano a V stanno davanti sotto la capottina. Fatti i calcoli dovrei poter aggiungere 2 barre da 200gr l'una.
Note:
1. e' un kit di qualita' eccelsa. In piu' ora le ali arrivano con alettoni e flap incernierati sotto ricopertura, alettoni sul dorso e flap sul ventre.
2. se puo' interessare, usero' due hitec HS85MG per i flap, 2 Emax 3104 per alettoni e 2 Emax 09MA per i piani a V.
3. l'ho pagato lo stesso prezzo del Solaris normale.
Intanto vi metto una foto dell'aggeggio appena tirato fuori dalla scatola....
