Discussione: GoolRC TG3
Vecchio 16 novembre 17, 10:25   #2 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da giondalar Visualizza messaggio
il binding con la ricevente è anomalo.......sembra che vada a buon fine ma poi non funziona un tubo, comincio a pensare che il problema sia nell ESC di questo automodello brushless che mi hanno regalato proprio perchè non riuscivano a farlo funzionare
Grazie a tutti
L' ESC riesce ad alimentare correttamente la ricevente? cioè, a ricevente accesa su una una qualsiasi porta libera della ricevente stessa puoi misurare tra alimentazione e massa almeno 5V "sicuri", fissi e stabili ?
Se sì, in prima battuta puoi dimenticartelo, hai quello che ti serve per fare il binding, che puoi verificare usando il canale (e il servo) dello sterzo, poi si passerà al canale del gas/freno quindi a capire se l'ESC funziona col motore..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
