Originalmente inviato da toio!! Immaginavo gli uni e le altre.
Attento al piatto in plastica (moooolto debole) io avrei preso quelli in alluminio.
Attenzione ancora al pin: 5 mm non bastano |
il pin lo devi assolutamente cambiare; quello di serie di Hobbyking è di butto
Io l'ho sostituito con uno di acciaio armonico preso da jonathan (sempre da 5) e per ora nessun problema su un modello di 6kg
