Nel w.e. ho giocato un poco testando altri filamenti:
- PLA metallico alluminio di HK: buono con un po di pazienza si lucida anche bene usando pasta abrasiva ed olio di gomito o Dremel con feltro a bassa velocità e mano molto leggera, pena fondere il PLA superficialmente.
- ABS eSun: si stampa bene, aderisce al piano ULTRABASE scaldato a 95°C ma tende comunque ad avere piccole deformazioni sui pezzi, dovrò studiarlo meglio.
Del ABS ho notato che è quasi impossibile da usare per pezzi precisi ed incastri, soffre di ritiri importanti ed imprevedibili, va benissimo per oggetti vari in cui non sia necessaria la precisione dimensionale, di base resta più opaco del PLA, è decisamente lavorabile con facilità (anche troppa) e se rifinito con vapori di acetone viene splendente e molto bello a vedersi senza i segni degli strati.
Prossimi step: ABS+ eSun, legno, gomma.
Mi associo a Zott nel consigliare il PLA+ di eSun, al momento è il miglior compromesso, lavorabile, stabile nelle dimensioni e bello alla vista.
