Originalmente inviato da Andyflyer Nota n.1 Hai tenuto conto della lunghezza? E' più o meno equivalente al collettore diritto o mooolto più lungo?
Nel caso, ci potrebbe essere qualche problema nel trovare la giusta accordatura
Nota n.2 Al di là della questione "lunghezza"... i miei vivi complimenti per l'autocostruzione  Hai usato una curvatubi? Saldatura su alluminio?
Mi piacerebbe saper qualcosa in più sulla tecnica adoperata
Andrea |
Ciao Andy buon giorno,
In effetti mi sa che sono un tantino fuori lunghezza...il tipo che mi ha venduto il motore mi aveva consigliato di stare più o meno alla lunghezza che aveva montato lui, però io sono più lungo di almeno 30mm....a banco con elica APC 11x7 ha tirato fuori un 13.800 rpm, che direi non male per un motore usato, però ho notato una certa "non risposta" allo spostare l'espansione, ergo mi sa che qualcosa non va...
Per il resto si tratta di un tubetto di alluminio da 21mm di diametro e parete 1mm, l'ho riempito di sabbia bagnata, e poi l'ho piegato intorno ad una puleggia per cinghie trapezoidali di circa 80mm di diametro.
La flangia è stata saldata al tig da un professionista...io manco a pensarci, l'alluminio è deleterio da saldare!!!
