Grazie a tutti delle risposte. Non ho replicato prima perché non avrei avuto il modo di postare le immagini che vedete invece ora.
Siccome per un paio di giorni nessuno mi ha risposto ho pensato che nessuno lo avrebbe fatto ed ho perciò provveduto a impegnare una serata nella riparazione della centralina di mia iniziativa.
La centralina non ha preso botte, il problema è che il motore ha fatto leva sul terreno tramite l'elica ed ha divelto la parafiamma staccandola dal modello. Il cavo della pipetta era fascettato al motore e la centralina era fascettata al modello ergo non poteva che strapparsi.
Sono riuscito a pigliare il cavetto del polo che era comunque ancora presente e lungo circa un cm all'interno della cavità lasciata nella resina e sono riuscito pure ad attorcigliare un po' di calza. Ho spellato il cavo della pipetta ed ho provveduto a saldare il tutto. Il risultato della saldatura lo vedete in foto. Per tenere fermo l'accrocchio così ottenuto ho creato un bordo con compensato incollato con colla a caldo nell'intorno della saldatura ed ho colato un bel po' di resina epossidica nello spazio così definito. Non ho una foto che documenti il risultato ma ho un video che non ho provveduto a caricare perchè un po' troppo pesante. In pratica ho creato un parallelepipedo di epossidica che sporge dalla scatola due centimetri circa e ingloba tutte le saldature ed una porzione di cavo.
Elettricamente la centralina funziona, la scintilla scocca nel posto giusto e pare essere ben funzionante. Sul motore ancora non l'ho provata ma quel che più mi preoccupa sono gli eventuali campi magnetici che possono uscire da una schermatura non perfetta e che so per esperienza che possono mandare in tilt la ricevente.
Ho scoperto con mio sommo stupore che la scatola che contiene la scheda è ricoperta da una vernice conduttiva, ho perciò attorcigliato la parte di cavo non schermata (a causa delle mie riparazioni) con stagnola e ho serrato la stagnola tra la scatola ed il coperchio inferiore. Fatto ciò ho avvolto tutto con nastro isolante e ho montato sul modello.
La userò? Non lo so. Purtroppo so che una centralina mal schermata può davvero mandare in palla la ricevente e perdere un modello per una centralina non mi va. Certamente per curiosità almeno la proverò, poi eventualmente vedrò di smontarla e prenderne un'altra.
