Vecchio 10 novembre 17, 16:28   #4 (permalink)  Top
ev2driver
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Dubito molto che i contatti liberi siano quelli connessi anche al cavo. Quest'ultimo ha il filo centrale che esce dalla bobina che è immersa nel sigillante.
Ammesso di recuperare il contatto, devi avere un isolamento elettrico almeno sui 10000 V altrimenti la scintilla avviene tra il cavo e la scatola metallica della centralina, e non sulla candela, quindi devi connetterti direttamente col cavo da alta tensione, ripristinanado isolamento.... io toglierei tutta la resina e ci giocherei un po', forse ci vorrebbe una bobina nuova, che puoi pilotare con la centralina danneggiata, diciamo che non ci sono molte probabilità di fare qualcosa che funzioni bene...ma non per questo la devi buttare senza smanettarla
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
