Ciao, io ho avuto un Fox da 3m poi venduto. Io l'ho usato prevalentemente sul Vettore e posso dirti che il modello rispondeva al detto "you get what you pay for". Fusoliera ok, abbastanza robusta e discretamente rifinita, le ali invece non mi hanno convinto per nulla: longherone in legno fino a 3/4 dell'ala e assenza di solette di rinforzo (l'estremità alare si è completamente staccata in corrispondenza della fine del longherone al primo atterraggio un po' brusco). L'ala poi fletteva tantissimo se un po' sollecitata. Ovviamente il mio giudizio è relativo ad un modello che supponevo fosse dimensionato per acro, non dico avanzata e spinta, ma neanche di base. Forse nel caso di un veleggiatore più tranquillo, come quello che hai adocchiato tu, la struttura potrebbe essere sufficiente.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
