Originalmente inviato da rovermer ...
Il mio modello era la sommatoria della fusoliera del modello a tripla rastrematura e due assi usato nelle due gare precedenti, il cui gemello era in mano a Sergio Zanzi, e l'ala nuova , con profilo AG4 di Drela da me modificato nello spessore e nel camber. In certi momenti riusciva anche a penetrare senza perdere troppa quota nel forte vento. L'ho collaudata da poco, avendo finito il suo assemblaggio solo 10 giorni fa. Spero che con un po' più di tempo e messa a punto possa migliorare ancora, ma sicuramente il punto di partenza è buono, si merita una nuova fusoliera e nuovi timoni. |
Ciao Rover, ho visto il tuo modello ma nel casino generale di vento e poi pioggia non l'ho osservato con cura. Penso che il prossimo anno, in condizioni più normali avremo modo di vederlo bene perchè se è sopravvissuto a una giornata del genere facendo anche un buon risultato ...vuol dire che la messa a punto è già buona.
... si vola tanto e in tanti ma sostanzialmente da soli, e potrebbe sembrare un paradosso. Non è una gara facile, anzi, non si hanno punti di riferimento sulle prestazioni degli altri piloti su cui poter fare dei conti, ma devi sapere da solo quando decollare e dove indirizzare il tuo modello. Dapporto, Vigada, Razzi, che ha vinto con caparbietà volando sotto una pioggia battente facendo gli ultimi tre voli bagnato fradicio (un campione si vede anche da queste cose), sanno prima di lanciare interpretare benissimo le condizioni e le sfruttano al meglio.
Su questo invece non sono del tutto concorde, soprattutto sul fatto che so interpretare al meglio le condizioni prima di lanciare
... in certe condizioni faccio di quelle ca...
Forse ti sembra che si voli da soli perchè, avendo fatto poche gare, devi ancora approfondire alcune prerogative del giochino che unisce la tecnica di volo RC a quella del volo libero.
Domenica era un tale casino in cui , almeno per quel che potevo capire io, la zona di volo più o meno buona ... o almeno "meno peggio"
era un po' randomica e variabile.
Francamente ci ho capito veramente poco perchè il vento forte oscillava un po' e il filare di piante era orientato perfettamente... per fare casino più che una dinamica ragionevole e sfruttabile.
Quello che è certo è che era meglio... quando era peggio, cioè quando pioveva.
Se avessi aspetto come Razzi a fare gli ultimi voli sotto la pioggia battente dopo che si era stabilizzata ed era calato il vento... avrei fatto certamente meglio.
Solo che , col senno di poi... è facile
Il vento poteva anche non calare e ci sarebbe stata pioggia e vento e non sarebbe stato certo meglio.
Se però consideriamo condizioni più normali, secondo me non si vola affatto da soli, anzi, se guardo le mie gare... non volo quasi mai da solo. Non c'è il confronto diretto facilmente visibile come quando si parte contemporaneamente, ma si fa un confronto a distanza.
Per fare un esempio concreto, si può lanciare seguendo a distanza chi ha appena agganciato una termica, magari cercando di prenderla da più basso.
Naturalmente, dovendo fare tutti molti voli, non si sarà sempre "inseguitori", ma i ruoli si alterneranno naturalmente
Ne approfitto per mettere qualche immagine tratta dal sito.
foto di gruppo
Il premio anche per gli organizzatori
concorrenti e premi al riparo dalla pioggia nell'hangar messo a disposizione sul campo di volo di Icaro Village che accoglie due gruppi, l’ A.S.A. Aquilae che gestisce il volo ULM e il Gruppo aeromodellistico Ala Azzurra.
E complimenti ancora a Razzi, che debutta nel 2017 nella Autonomy e a fine stagione si piazza secondo con un modello integralmente autocostruito con tecnica classica.
qui il suo modello con gli alettoni in una foto di repertorio
Infine, la pagina dedicata sul sito
Vigarano Mainarda 5/11/2017 – Autonomy F5J è aggiornata e completa di classifiche e foto.
Ciaooo
