Vecchio 03 novembre 17, 20:09   #809 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da Raffaello Visualizza messaggio
Ciao,
ho costruito la Prusa i3 con telaio in legno e sto facendo i test. Asse X, Y, estrusore, temperature ok. MA i motori dell'asse Z invece di muoversi a step fanno una specie di fischio e poi non si muovono, o fanno uno scatto e poi restano lì.
Ho letto tutti i forum del mondo o quasi, e in tutti i casi erano i driver o i cavi. Nel mio caso no perché:
-I motori Z inseriti sull'uscita X girano bene. A vuoto ma anche col carico.
-Il motore X sull'uscita Z anche lui ulula e non si muove.
-Il driver Z scambiato col canale X fa girare perfettamente il motore X.
-Anche i cavi li ho scambiati con quelli dell'asse X e vanno bene.
La cheda è una Ramps e il fw è Marlin 1.8.2.
Dopo due giorni non so più cosa provare, vi viene in mente qualcosa? Grazie!
è un sintomo classico di coppie di cavi degli avvolgimenti invertite od accoppiate male, ma se sei sicuro di aver provato scambiando i motori sui driver non saprei...
normalmente i driver sulla ramps hanno tutti lo stesso ordine di uscita dei fili, quindi uno vale l'altro.
Potrebbe essere un driver con la vref settata male o bruciato (a me è successo levandolo per errore con la scheda sotto tensione), ma a quanto ho capito hai scambiato pure quelli...
mi viene da pensare una cosa sola: che tu abbia la scheda fallata per quel che riguarda il driver Z, qualche componente fottuto, piste interrotte o in corto, qualcosa che riguarda la scheda riferita al driver.
Anche perchè dici che il motore X sull'uscita Z fischia lo stesso. Il problema sta li.. sai quante schede cinesi sono fallate, a volte hanno anche le piste dei jumper dei microstep in contatto tra loro.
edit:
Scusa Raffa, ho visto ora che hai individuato il problema su Marlin.
io uso marlinkimbra, lo configuri online e scarichi il firmware da uplodare.
funziona bene, mai dato problemi.
Ultima modifica di Mach .99 : 03 novembre 17 alle ore 20:14
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
