Vecchio 02 novembre 17, 12:10   #2 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Sono in fase di progettazione di un ipotetico modello a ventola intubata.
Vorrei usare una ventola da 64 mm. di diametro, probabilmente la RC Lander da 10 pale a 4 celle che IN TEORIA dovrebbe fornire una spinta statica di 1,4 Kg..
Il problema riguarda il posizionamento della ventola all’interno del condotto che dovrebbe essere un semplicissimo tubo di circa 96 cm. di lunghezza.
Il tubo avrà un diametro di circa 68 ÷ 70 mm all’ingresso e qualcosa di meno all’uscita, credo intorno ai 60 mm..
Domanda: in che punto del condotto è consigliabile posizionare la ventola?
Installando la ventola nel mezzo del tubo , si otterrebbero due condotti (di ingresso e di scarico) lunghi circa 45 cm. ciascuno.
Temo una notevole perdita di efficienza/spinta….
ettore
Ciao Ettore.
Mi vien da dire...mettila dove ti fa comodo. Per esperienza conta più il condotto di ingresso di quello di scarico, l'ideale sarebbe non averlo affatto.
Comunque é bello grosso quindi grossi problemi non ne vedo.
Non resta che regolarsi in base al cg ed agli ingombri, guai a posizionarla in base al posto che FORSE rende l'installazione più efficiente per 50 grammi di spinta per poi aggiungerne 100 di piombo.
