Originalmente inviato da mek78 |
Il metodo del cuscino d'aria, tipo hovercraft, è efficace per fare un piattaforma mobile.
(Penso anche che a levit76 non serva una cosa di questo tipo)
In ogni modo se guardate l'allegato
Hover.pdf
vedete un po' di numeri che ho messo giu, ovvio che sono "un po' grezzi" ...
Notate che in effetti è proprio come dice mek78, la pressione non è tanta.
Se volete divertirvi un attimo andate a
http://www.amasci.com/amateur/hovercft.html (li c'è tutto per costruirsene uno)
guardate sopprattutto i siti linkati in fondo, ci sono immagini e altro su "hovercraft" fatti in "casa" (tipo
http://www.xinventions.com/main/hovercrafts/home.htm e addirittura impressionante (con jet ...)
http://www.srl.org/machines/hovercraft/)
Tornando a terra quoto Blackdam17
"Allora, escludiamo i soldi (x una volta).... Io mi immagino il vostro imbarazzo (che ovviamente non dimostrereste scrivendolo sul forum) se questo signore ci torna qui fra un annetto o più, e ci viene a dire che ha realizzato la sua piattaforma levitante. Ergo: secondo me non è impossibile, con pazienza, voglia e sacrificio si fa tutto. Le possibilità ci sono. È un problema da Nasa? ah si? allora come mai la nasa non ne realizza uno uguale? forse nn e abbastanza difficile x loro, o sono troppo americani per fare qualcosa che non sia necessariamente bellico o spaziale. Riergo: levit se ci riesci 6 invitato a casa mia a fare un banchetto in onore della tua invenzione"
Comprendo anche il punto di vista di quelli che riterebbero corretto ignorare questo tipo di post ... tuttavia un commento mi sembra doveroso.
Blackdam17 : Massimo rispetto per la tue opinioni.
Purtroppo ti porto all'attenzione che nel tirare in ballo la nasa e poi anche gli americani come hai fatto nel tuo post non ti sei limitato a esprimere un opinione ma differentemente hai negativizzato l'immagine del cittadino americano generico. In effetti qualcuno potrebbe anche prendere il vocabolario e farti notare che questo tipo di operazione va sotto il nome di razzismo (attribuisci una proprieta ad una persona (il cittadino americano)non in base al fatto che lo conosci o altro ma solo perche appartiene ad un gruppo (è americano)).
Ti sara' capitato di usare una chiusura velcro andando in gita in montagna, oppure di farti un uovo al tegamino con una padella ricoperta in teflon ...
orbene queste cose sono derivate dal piano spaziale americano (come un sacco di altre ).
Tra l'altro nelle prime righe del tuo post metti in bocca a me (non mi conosci )
parole che dovrei dire solo perche appartengo al forum (stesso meccanisco che ho descritto poco fa')
Spero che ora vorrai avere la gentilezza di non far degenerare questo thread in una rissa.
