Originalmente inviato da Fabbro 64 @Kat Sitwoy
Ho letto la sua recensione sul pdf. Effettivamente è molto capillare rispetto a quanto scritto, in merito al Thermic, (prima puntata) sulla rivista Modellistica.
Fino ad ora ho usato cianoacrilato medio (Geko) 90%, epoxy (UHU) 5% e alifatica (Titebond) 5%.
Per i successivi incollaggi dello Speed e, appena arriva, dell'ala del Thermic con l'alifatica a presa rapida consigliatami.
Quale è la migliore?
Per alettoni e parti mobili della V si possono utilizzare le cerniere in nylon? |
Io di alifatica uso la Titebond, ma vanno bene un po' tutte. Per le cerniere eviterei quelle a perno che lasciano troppa fessura e sono troppo spesso. Meglio quelle di mylar oppure, trovando qualche vecchio floppy disk, dei rettangolini ritagliati dal dischetto. Sono perfette ed eterne. Sopra, il nastro a chiudere la fessura. Usando solo il nastro si rischia che si sposti dopo un po'.
